Seat Alhambra 2001г. 1,9 AUY Фары
Lesha-ignat
Беларусь, Гомель
Seat Alhambra 1.9 TDI (AUY), 2001
Подскажите пожалуйста после замены фар необходимо дополнительно их настраивать на станции или нет? И как регулировать корпус фары относительно кузова автомобиля. Какой наклон выставлять?
Как я понимаю, фара устанавливается на штатные места крепления без каких либо подкладок и регилировок. Далее регулировать винтами наклон и поворт луча по прибору или по стенке. Наклон написан где-то рядом с фарой или на фаре. У меня на Шаране вроде 1,0%.
Если ты ставишь новую фару, настройка обязательна (но не прокладками между корпусом фары и кузовом авто, а спец.болтиками). Настраивать старую фару при снятии и повторной установке не надо, если ты её не разбирал, но лишний раз проверить и настроить фару не помешает. На станции СТО это делают по специальному прибору, проверяют и установку луча фары, и правильность конфигурации светового пучка. У нас эта процедура стоит 1 банку коктеля "Ягуар" и 15 минут делов. Всё равно при ежегодном тех.осмотре такую процедуру надо проходить...
Поговори на эту тему с Просто Серёгой, он на этом собаку съел...
