Ошибки 17848,17604,17591 Гольф 4
rust3d
SPB
VW Golf 4 1.6 16кл BCB 2002 г.
Трясет машину на холостых,медленнее разгоняется
Диагностика показывает 3 ошибки
17848 - Клапан рециркуляции ОГ-N18:обрыв цепи
P1440 - 35-10 -- Спорадическая
17604 - Ряд 1-зонд 1:сбой в электрической цепи подогрева
Р1198 - 35-00 - -
17591 - Линейный лямбда зонд/опорное напряжение : к.з. на плюс
Р1133 - 35-10 - -- Спорадическая
Стираю,они по новой через минуту появляются.Расход походу больше стал.Подскажите плз с чего начать.
Гольф4 1.6 16кл BCB 2002 г.
Начинать надо с изучения системы, как всё работает. :rolleyes:
Хороший совет. :) А если по сути ?
Прозвони клапан,заодно все г.вычистиш там,а зонды видимо под замену.Я б еще в блок предохранителей поглядел,на всякий случай.
В смысле,прозвонить клапан ? :)
Я его снимал чистил,поставил обратно.Адаптировал по 074 каналу.Адаптация в норме,только напряжение в нем максимальное 3.75,а где то читал,что должно быть 4.5.
Вторую лямбду менял,ту что после ката.Первую нет,уж больно дорогая :)
На диагностике мне сказали,что у меня кат не прогревается до 320 градусов. Хотя могу ошибаться в этой фразе. :) Это может быть из за первой лямбды ?
Предохранители двигателя проверил.
У вас ошибки по первому ДК, а вы второй меняете???.
Напряжение не менее 4,5В должно быть в разъеме клапана на контактах 2 и 4, если этого нет то проверять проводку, (то что вы видите 3,75В в блоках измерения это в принципе норма).
Так что займитесь ДК1 :hat:
Вторую лямбду я менял год назад,тоже из за ошибок.Первая живая еще была :)
Спасибо за совет.Поменяю первую лямбду.
Вообщем,поменял я первый датчик.Ошибок теперь нет совсем,а машину так же трясет,так же тупо едет,расход не знаю еще уменьшился или нет... С утра вот сегодня завелся с третьего раза и то только с педалью газа... такого не было ни когда. Свечи новые,масло/фильтры все поменяно недавно,бензин 98 лукойл.
Ошибок нет-это хорошо :rolleyes: А когда трясет-плохо :( ,пропуски наверное можно по свечке увидеть(или по компьютеру),форсунки промыть(помогает),Заслонку промыть(ещё больше помогает).Подсосы на впуске поискать(помогает сразу).Почему-то ошибки по пропускам появляются когда уже мотор об капот колотит или об дорогу. :LOL:Интересно а ДМРВ там показывает че нибудь на холостых?
p/s Если машинко не едет,то и расход не уменьшится,а только вырастет. :unsure:
Свечки совсем новые,по ним уже не увидеть.Катушка одна пробивала,поменял.
ДЗ помыл,адаптировал - адаптация в норме,разницы ни какой.
ДМРВ, вроде, в этом двигателе нет.
Фосунки мыть... даже и не знаю.. химией мыть- вся грязь в мотор и по уму лучше масло,свечи, фильтры поменять после,а только только свежего масла залил :)
ультразвуком вся система не промоется и шанс 50 на 50 ,что одна-две форсунки сдохнут
в бак присадку лить уже поздно :) да и не верится,что помогает это вообще
За подсказку про подсос воздуха спасибо.Посторонние шумы появились на ходу с оборотами выше 4 тыщ,какое то сопение :)
Диагностику толковую рядом не найти,есть пара отличных гольф-сервисов в питере,но у них график работы 5-ти дневка и до 19 часов - вечером до них не доехать из за пробок.А те к кому ездил,то так я сам могу,может даже и лучше :) По этому вся надежда на помощь форума.
ЗЫ Расход у меня 30 литров на 240 км,чОтко 12.5 литров на сотню B) еще и бензин 98 ... :(
Расход какой-то нездоровый для 1.6,у меня литров 8 по городу бензин 95.Неплохо бы компрессию померять,может клапан какой не держит,тоже будет трястись,жрать и не ехать.Вариантов куча,надо искать. :rolleyes:
Так и у меня было 10 литров зимой и 9 летом,а тут ерунда какая то случилась.
Компрессию мерил недавно - 13.5,хотя точно не помню,но во всех одинаково было точно. Проверю еще раз,мало ли...
Не хотелось бы конечно что то с двигателем делать,у меня же башка клееная.
На выходные есть уже ,чем заняться :)
Еще думаю вв провода поменять.Они у меня от старого владельца еще,хотя может вообще из германии приехали,но хуже точно не станет.
