lerra
подскажите пожалуйста, что может вызвать клевание носом на кочках и грохот с правой стороны на тех же кочках. на сервисе был посмотрели, заменили шаровые опоры и задние сайлентблоки, но проблема не ушла. спасибо)))
lerra написал(а):подскажите пожалуйста, что может вызвать клевание носом на кочках и грохот с правой стороны на тех же кочках. на сервисе был посмотрели, заменили шаровые опоры и задние сайлентблоки, но проблема не ушла. спасибо)))
stefach написал(а):на равал надо съездить балансировку проверить.
Arian написал(а):Сложно интерпретировать "клевание носом", есои я правильно понимаю о чем речь, тогда пружина/аморт. Причем мог, к примеру, сдохнуть задний амморт и на кочках у вас качает опу, а кажется что клюет носом. Могла лопнуть где-то спереди пружина, 1 виток, тоже похоже будет.
J@ZZ написал(а):+1
смотреть сначала передние амморт/пружины, потом задние...
а при резком торможении клюет?
при резком разгоне передок поднимается ?
