двигатель AZM В5 2001 вспомогательный насос что за зверь
лосёк
М.О. Клин
passat B3 1.8 ABS 1993
Доброго времени суток! помер вспомогательный насос( внутреннее кз). помер у прошлого хозяина,поэтому сравнить не могу. куда он качает воздух,в каких режимах и нужен ли вообще. мануала нет, поиск ничего не дал. посему прошу не пинать. кстати мож у кого есть электр.мануал скиньте.оч. интересно
Насос СВВ - системы вторичного воздуха- у меня стоит слева снизу (если стоять лицом к капоту. вкл. при запуске холодного двиг. при температуре окруж. воздуха от +5 до +30. нагнетает воздух к впускным клапанам для дожигания обогащенной смеси и более быстрого прогрева нейтрализатора. включается примерно на 30-40 сек. не знаю, насколько критично без него.
никак не критично, просто может быть ошибка по нему и всё, спокойно можно обойтись без него
p.s. поиск насос СВВ, СВВ, система вторичного воздуха
