Зачем нужен диод?
  • Автор темы vitrum2000
  • Ответы 23
vitrum2000
Воронеж
VW Bora 1.6 AKL 1998
Снял фонарь подсветки в передней двери Бора из-за того что он не работал и обнаружил там диод -зачем он там нужен? Кстати с фонарем все нормально, просто напряжение почемуто другой полярности-поменял провода питания местами и фонарь загорелся.
Колхоз, вероятно, подключение сигналки.Разбираться.
нет. это штатный диод. при замене ламп накаливания на светодиоды я тоже обратил на эти диоды внимание. так и не понял для чего они.
Ну-ка схемку с этим диодом покажи !
у меня тоже был но его удалили со старой сигналкой хотя был и второй на торпеде
а у меня нет
осмелюсь предположить, что стоит он там для того чтоб лампа горела в пол накала,для сокращения интервала обслуживания лампы :confused:
:good:
вот это смело!
Пять!
А как на это влияет диод?
Диоды есть в плафонах дверей - Фольксваген Гольф 3, Фольксваген Гольф 4, Фольксваген Гольф 5 и т.д.
OFF
Для бытовой сети переменного тока - правильное решение. В своё время запаял диоды во все лампочки на площадке и на входе в подъезде. Горят вечно, пока кто-нибудь не стырит. :LOL:
я то же так делал...но тут постоянка...
офф.
- Что будет если на лампочке накаливания перепутать "+" и "-"????
- Что - что... Будет гореть в другую сторону!! :LOL:
не как третье состояние может быть использован такой вариант в схеме какого- нибудь управления сигналкой ?
Диод там стоит вероятнее всего чтобы горела лампа только этой двери...
Кстати о диоде (он же P-N переход) - дает просадку по напряжению примерно 0,6в
Диодом хорошо пользоваться для точной регулировки бортовой сети (14.1в)
интересно, на счет регулировки бортовой сети:), но мне кажется все это для каких то сторонних цепей, сигналки и подобных штук
TPN написал(а):
OFF
диоды тырят? :LOL:
Для поднятия бортового напряжения достаточно подсоединить последовательно диод между лапкой + и выводом на генераторе (на фото видно плохо)
У кого есть более подробные фото - поделитесь(а я укажу где нужно ставить диод)
i422/1212/ad/30df24d5ab95.jpg[/IMG]
причем тут генератор вообще? А с диодом на генераторе это из серии таз и дохлый акб :LOL:
Лампы штатно горят все :)
