Наконец то нашел в чем дело. Горел чек. При диагностике выдавало ошибку 16825 - Система вентиляции топливного бака, P0441 - 35-00 - снижение пропускной способности. Ездил на VW сервис заменили датчик № 80 адсорбера, стерли ошибки, через 60 км снова загорелся чек. Заехал снова заменили свечи и сказали что еще раз надо поменять датчик. Послал их в ж.... Залез в капот и начал проверять трубки и шланги от датчика, и нашел... Трубка пластиковая проходит сзади за двигателем была отсоединена. Воткнул и все заработало, чек погас. Все работает.
