gfifny
Уважаемые спецы ,помогите пожалуйста разобраться. КТS выдает ошибку 365 (датчик температуры масла двигателя недостоверный сигнал).Машина T5 2006 двигатель BNZ. На холодном двигателе температура ОЖ 20грд температура масла двигателя 31грд при прогреве двигателя температура масла доходит до 42грд и потом сразу 100грд.После этого выскакивает ошибка 365. Замена датчика уровня и температуры масла ничего не дала. Даже снятие разъема ничего не меняет. Такое впечатление что датчик температуры масла стоит где-то в другом месте только где не знаю.
