TroY_KUZN
Доброго времени суток, форумчане
проблема такова:
по началу просто глох двигатель, причем во время движения...едешь, значит едешь...выжимаешь сцепления и баЦц
.... руль тяжелеет,обороты на нуле...но самое интересное-индикации на доске приборов нет...( было когда-то, что так же заглохла, но сияние лампочек охлаждайки, масла и АКБ было, в последствии оказалось - сгорела катушка)... далее парковался, выключал зажигание, опять включал, появлялась индикация авто заводилось без проблем...Чем дальше, тем хуже. такие случаи стали чаще, да и время ожидания до появления индикации увеличивалось( поначалу: 1. заглохла, индикации нет; 2. выключил зажигание-включил; 3. есть индикация, завелся и поехал; далее хуже:второй пункт стал повторяться чаще, то есть, по не скольку раз надо было включать и выключать зажигание)....а сегодня АПОГЕЙ...заглохли и с концами... индикации нет, также не работают: стеклоподъемники и люк.
стартер крутит, даже бензином попахивает(может показалось, долго не крутил)
помогите советом, в чем проблема
проблема такова:
. проверил на вшивость и прозвонил предохранители 15, 16...не было фазы
