denisss88
Проблема: дальний свет горит слабо(хуже чем ближний). также не горит индикация дальнего света на приборке
что обнаружил:
- напряжение на лампе со вкл дальним светом на 3В ниже чем с ближнем.
- возле фар (под капотом) висит по релюхе с 4 ножками, пр-во Россия (не думаю что немцы разместили бы их под капотом)
- при удержании ручки переключателя на себя горят 2 спирали в лампе, свет получается ярким и напряжение одинаковое на обоих режимах
- не нашел реле на дальний свет
- на кнопке вкл габаритов и фар погасает подсветка при включении ближнего или дальнего света (так и должно быть?)
Вообще, в блоке много пустых ячеек для релюх, поэтому приложил фото.
друзья, может кто скажет, чего не хватает и как должно быть? как у вас?
что обнаружил:
