pau
VW Sharan (на самом деле Seat Alhambra) 1998 год. 2,0.
Не работае указатель бензина. В баке- порядок. Сопротивление при пустом баке-350 ом, при полном-50... На 21-м контакте приборки-то же самое. При тесте исполнителей- порядок, стрелка работает правильно. В блоках измерений в 3-м блоке при полном показывает 5 литров. Чуть ниже-0...
Прибора накрылась?
Прибора накрылась?
