Масло для муфты HALDEX
  • Автор темы xepypr_06
  • Ответы 22
  • Просмотры 40К
    haldex
xepypr_06
Москва
Пыж206 1.4 =>VW Golf 4 1.6=>Carizma 1.6 =>VW Golf 4 1.6=> Пыж 307 1.6 MT=>VW BORA 1.9TDI 4motion (отдана брату)=> Bora 2002 TDI (101) AXR
Какое туда надо масло и какой объём?
Нашел 1) G 055175A2 -----------Масло с высокими эксплуатац. свойствами для муфты haldex cредства производства заправочный объем: 1
2) G 052 175 A1 Масло трансмиссионное "HALDEX", 0.275л
А еще подскажите пожалуйста номер фильтра для haldex
Для однозначного ответа нужна информация о каком именно халдексе речь или на каком авто он стоит.
Бора 1.9 тди (130) мехагика, полный привод
G052175A1.
Заправочный объём - 0,42л
Объём для замены - 0,25л.
Фильтр 02D525558A
Кольцо уплотнительное N90984701
Спасибо огромное
Спасибо есть, а не чувствуется. Как было поблагодарили 114, так и осталось. :rolleyes:
Давай я попробую. :) Спасибо.
Тигуан 2.0 мотор СААВ 140 л.с 4 мотион тоже с муфтой Холдекс ? Какой интервал замены масла и фильтра ? Приятель приобрел ето чудо немецкой инженерии.
Если хотите безпроблемной эксплуатации, то раз в 15тыщ.км.
Уже заказал фильтр 1300 рублей, масло 850, коьцо уплотнительное 75. ? Реально самому поменять?
xepypr_06, поменял?
15 т.км замена масла, фильтр через 30 т.км.
Возможно, только по мануалу фильтр вообще не меняется (сменить можно, подходит по моему от Вольво, только с разбором муфты) А масло или через 60000 или через три года.
Как быстро все кончилось:( А вот в тигуан клаб срач по поводу смены фильтра в муфте разведен на 260 страниц то ли дело:)
Это от безделья:))
Здравствуйте форумчане.У меня тигуан 2.0 tdi 125 kw.2010г.Муфта халдекс 4 поколения.Масло для заливки VW G 060 175 A2.Может кто то знает,есть ли аналог этому маслу из Castrol,Shell,mobil.....
По ходу, никто такого не нашёл заменителя. А те, кто нашёл - никогда информацией не поделятся. К сожалению.
VOLVO 31325136 - может будет подешевле. "Масло" то же, только от Вольво.
Это пожалуй всё, т.к. это не совсем масло......
Был сегодня в Вольво.Оказывается VOLVO 31325136 еще на порядок дороже VW G060....Сказали,что сильно подорожало после нового года.
Звонил сегодня в представительство Castrol.Там аналога в каталоге вообще нет.Хотя сказали моторные масла VW это масло Castrol.Похоже придется в VW покупать.Хотя можно еще в forde проверить там вроде тоже аналогичное масло,только кода не знаю.
