Необъяснимый стук и вибрация в передке. Неполадки после замены ШРУСа
3dmaks
Киев
Jetta Mk2, 1,6 RF, 1988г
Машина - VW Jetta MK2 1988 г. 1,6 бензин, не синхро. С недавних пор при движении на небольшой скорости (10-20 км/ч) услышал шаркающий звук в районе передней подвески. К будто колесо обо чтото цепляет. При поддамкрачивании и вывешивании переднего левого колеса и получении его вручную обнаружил щелчки в районе внутренней гранаты. Оказалось, что ее пыльник сильно порван. Сколько я так проездил - не знаю. Решено было поменять внутренний ШРУС. Приобрел новый Spidan и заехал к знакомым на подъемник. Отвернул гайку ступицы, шаровую, стойку стабилизатора, отвернул болты крепления внутреннего ШРУСа и снял всю ось с двумя гранатами. При откручивании стойки стаба она с гайкой обломалась.
Заменил пыльник, ШРУС. Установил все на место. Так как выезжал из гаража без одно стойки стаба, ничего кроме его стука об рычаг не слышал. Пока купил новый проехал 30-40 км. После установки стойки стабилизатора проявилась та неисправность, о которой дальше речь.
При разгоне и движении внатяг по ровной дороге все отлично. Но, в момент сбрасывания газа и движения накатом появляется непонятный стук в передке, который на скорости свыше 90 км/ч сопровождается биением руля.
Думал, что стабилизатор пока был без одной стойки окончательно разбил внутренние втулки и тарабанит. Но после замены новых стоек и втулок проблема не исчезла.
Теперь ломаю голову, что может быть? ШРУС новый, но может при установке что-то нахимичил? Но что? Там все просто как угол дома. Подвеска затянута - проверял. Может чтото в коробке? Тогда почему отдаёт в руль?
Очень надеюсь на дельные советы.
1. Шрус поставили правильно - прокладкой к фланцу полуоси? Кольцо стопорное и пружинную шайбу не забыли?
2. Как затяжка болтов шруса поживает, ещё не открутились?
Что значит "прокладкой к фланцу полуоси?"? Там по другому не поставишь. Иначе не оденешь пыльник с металлическим ободом. Новый шрус шел в сборе. Как был так и поставил. Кольца и прокладки установил. Болты затянуты.
Думаю, может, все таки не ШРУС? Звук в точности напоминает биение стаба (именно стук, а не скрип, хруст или щелчки). Проявляется только в небольшом диапазоне при переходе от разгона к качению. И при остановке и последующем трогании (например, перед пешеходным переходом) тоже что-то клацает.
Сайлентблоки целые?
