Пропало освещение багажника на Сеат Толедо
  • Автор темы Serg-601
  • Ответы 7
    seat toledo
Serg-601
Россия, Каменск Шахтинский
Seat Toledo 1,6 2008 г.
Нужен совет. В багажнике сеат толедо пропало освещение. Автомобиль 2008 года. Где находится предохранитель для этой цепи и где находится выключатель света в багажнике, концевик.
Концевик - в замке задней двери. И на сигналку не должен вставать.
Смотри еще провода в гофре, кажется, в правой провода.
Наоборот.
Чего бы ему не вставать на охрану, если багажник всегда закрыт? ;)
Ну да, затупил... :confused:
Можнно ещё и лампочку проверить :LOL:
А если серьёзно выйми лампочку и проверь чего нет на контактах : "+" с блока реле-предохранителей или "-" с концевика замка .
:drinks:
пошло дальше-а именно:лампочка цела и при подаче принудительно корпуса она работает. на настоящий момент пропала возможность открыть багажник-электромагнит не щелкает-хотя на сигнализацию становится-где же все таки увидеть схему этой цепи управления...
Смотри жгут в гофре, че так писать.
Принудительно открывается из салона через прорезь в облицовке двери багажника, надавить надо. Про микрик открывания двери тема есть на "белом" сеат-клабе.
Вроде все прозванивается. Нужна схема включенния замка багажника-там 4 провода -микрик на ручке открытия багажника работает.
