услышал на малой скорости скрип-скрип-скрип частота зависит от скорости
  • Автор темы ROMYALD
  • Ответы 7
ROMYALD
ROMYALD
Я
None
что-то с колесом (подшипник какой-нибудь)? Стыдно по двору ездить. Аж.
Бывает камешек попадает между диском и тормозным щитом.
Тоже самое как бы изнутри руля: на самых малых скоростях идет скрип, зависящий от скорости. Будто чтото вращается и скрипит, чем больше скорость, тем чаще это чтото вращается и скрипит. На 30 км/ч пропадает. х.з. что это. Бесит, когда по двору едешь и в пробках тащишься. буээээээ.
У друга аналогичный скрип (скрежет) нашли .
Привод колеса от коробки до шруза. На нем одет круглый балансир (одет мертво смотрели на моей машине) он отрвался, передвигался по приводу сам и царапал за все что было рядом и рычаг в одном положении и кузов в другом. Короче чтобы не разбирать шруз мы спилили его болгаркой. Насколько правильно это сделали не знаем
диски не знаю, а колодки под ноль почти стерты ( не доеду до сервиса никак). надеюсь скрип оттуда.
у меня такое бывает иногда, машина всю неделю стоит на холоде потом некоторое время поскрипит и пропадает этот звук
