templum
Приветствую всех!
Прошу помочь в решении следующей проблемы..
Ехали сегодня с родственником по трассе на его Bora 1.6 APF, внезапно начала расти температура ОЖ. Благо с собой был комп, подключился, смотрю (130 группа) температура ОЖ примерно 118, радиатора около 50 и термостат закрыт (0%), вентиляторы стоят, понаблюдал в движении, температура растёт а термостат в основном закрыт, только кратковременно открывается. Включаю печку (регулятор температуры в среднее положение), тутже открывается термостат, температура ОЖ падает, температура радиатора растёт (на стоящей при достижении примерно 90 градусов включаются вентиляторы). Как только выключаю печку, то термостат в основном закрыт, начинается перегрев. В чем может быть причина? Если в термостате, то почему при влючении печки он начинает работать правильно. Воздушная пробка и термостат не прогревается до нужной температуры открытия, а когда попадает на него ОЖ то он кратковременно открывается? Как правильно на данном двигателе прокачать систему охлаждения? Для информации.. несколько дней назад на машине меняли двигатель (только блок).
