Вручную изменить расположение переднего сиденья
Vahik
Armenia
VW Jetta 2.5L I5 MPI 2005 г.
Доброе время суток.
Столкнулся с неприятной проблемой, может кто сталкивался, поможет.
Не работает автоматика движений кресла водителя (вперед/назад). Хотели снять сиденье чтоб разобратся, но сиденье разбирается 4 болтами которые можно снять при положении сидении до упора впред и назад. Получается какой то замкнутый круг. Может кто знает как можно сдвинуть в ручную сиденье вперед/назад.
Машина Jetta 2005. Мексика.
Залезть под сиденье, поднять фиксаторы и сдвинуть.
Сиденье на салазках фиксируется 4 штырьками - по два с каждой стороны.
Вопрос решил по другому, немного повезло, методом тыка нашел положение где сиденье начало двигатся вперед и назад.
Насчет 4 фиксаторов, для доступа к задним двум надо было сиденье полностью вперед перевести, в том то и была проблема.
Хотя вопрос еше актуален. Интересно как можно сделать, если вдруг не будет работать вперед/назад
