Oleg_VR6
В интернете второй день не могу ничего по этому поводу найти(
Везде только пишут - это легко, и всё*(
Знаю,что как то через VAGCOM Но куда там заходить, что делать не знаю(
Подскажите пожалуйста! А то когда все сделаю, не хочется проблем!
То, что прошивать на vr6 мозги нужно, 100%!!!
Отвечу как связан мозг двигателя на автомате.
Он связан. Первое это мозг коробки корректирует угол зажигания. Нужен для ограничения мощности когда коробка не прогрета и очень холодно на улице.
Еще на машинах по современнее, стоит один потенциометр и положение дроселя( по нему коробка судит о нагрузке) эта инфа идет от мозга двигателя в мозг коробки напрямую.
При замене коробки автомат на механику, для коректной работы движка нужно:
Если мозг мотора имеет К-линию то необходимо сменить кодирову мозга мотора
Если нет такой линии то необходимо вывод корекции зажигания замкнуть на массу.
Иначе будет плавать угол и проблемы с холостым.
