Перегорает предохранитель №18 перегорает предохранитель №18,греются реле № 3 и 4
  • Автор темы JackalXXL
  • Ответы 1
JackalXXL
Эстония, Таллин
VW Passat B3 2.0 2E 1993
Привет, всем!
Подскажите что за проблема случилась у меня с машиной у VW Passat B3 2E 2.0 Digifant? Стал перегорает предохранитель №18 (топливный насос, лямбда-зонд) очень сильно греются 2-а реле № 3 и 4 (цепь управления тягой двигателя системы впрыска и промежуточное реле контакта Х). Лямбду менял пару лет назад, реле № 3 и 4 поставил новые, провод бензонасоса и лямбды целый и не перетер – проверял. Самое главное заметил такой факт, что предохранитель перегорает тогда когда релюхи становятся горячими и преимущественно на трассе, в городе горят но не так часто а только тогда когда долго еду без остановок. Что это может быть? Возможно это мотор бензонасоса умирает так или это что-то другое?
Замерить токи на бензонасос и на подогрев зонда и определиться.
