сцепление как разобрать
  • Автор темы fatk
  • Ответы 11
fatk
kazahstan
vw passat 1.8
здравствуйте!!! пропало сцепление. тоесть бывает нормально скоростя переключаються а бывает совсем не хочет. снял рабочий цилиндр сцепления а как его разобрать не понял. на главном поменял сальник. прокачал сначало все нормально потом через время начинает на заведенном двигателе не переключаться. Глушу мотор включаю скорость иногда помогает а бывает и нет чаще нет чем да. 1,8 В3 1992год
Как разобрать рабочий цилиндр сцепления. Пассат 1,8,В3,1992год
ну а рабочий сухой или нет? а так там есть колечко которое пыльник держит дак вот его окуратно побцепи тонкой отвёрткой ларчик и откроется :yahoo:! атак я туда какойто сальник помню подбирал и он даже работал!
так я снял эту шайбу и сальник. но поршенек не доходит до выхода,примерно на середине останавливаеться.
внутри зеркало или карозия? если второе то выкидывай и зановым! а если нет то ну переверни да обстол постучи вывалится! хатя предчувствие есть что вмагазин тебе пора !!!потому что там за поршнем стоит пружина которая должна была тебе и вытолкнуть его прямо в руку
Вкрути шланг и давлением его вытолкни.
разобрал я его. сам цилиндр промыл ВД40 поменял сальник вроде начал работать. Завтра надо еще тросы от регулировать сам я не умею повезу мастерам.
разобрал я его. сам цилиндр промыл ВД40, поменял сальник вроде начал работать. Завтра надо еще тросы от регулировать сам я не умею повезу мастерам.
fatk Вы когда регились правила читали? Нет? Так вот, одна проблема - одна тема! Две - забивание форума мусором. :rtfm:
Бан три дня за клонирование тем.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать как найти все свои сообщения https://vwts.ru/forum/topic/193631/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
Обе темы слиты в одну.
Главный оставался постоянно сухим, я так и не понял почему. Я его заменил на новый, рабочего цилиндра у нас нет и когда привезут не известно. Залил жидкость пока она самотеком не заполнила все цилиндры, сцепление появляеться с 3 или 4 качка. Пробовал через тормоза прокачивать что то у меня не получилось. Заказал рабочий цилиндр буду ждать его. У меня еще иногда при включении какой нибудь скорости появляется хруст похожий на корзину может сразу ее поменять или это от того что у меня сцепление пока толком не работает хруст только тогда когда хочешь тронуться при езде все тихо
Здравствуйте еще раз. никто не обращает на мои писанины. Но тем не менее я на пишу. Менял цилиндры сальники ничего не помогало. снял я коробку и обнаружил следующее, диск сцепление(Фередо) вылетели две пружины и уже давно. Почему давно? следы по стертости до зеркало в месте где стоят пружины. Заменил диск и выжимной корзину не стал трогать все в норме. теперь скорости переключаются отлично. Спасибо всем за помощь. И извините если пишу не очень понятно. :hat:
