Натяжение ремня ГУР? Как правильно?
DIMAN52
Росиия, Нижегородская обл.
Пассат Б4 1.8 ABS 1994
Расскажите как правильно натянуть ремень ГУРа! Если можно то с фото! А то по книге не понял ничего!
А что может быть непонятного?Как можно запутаться в 3 х болтах?Под машину то хоть нырял?Там работы минут на 15 максимум
Открутить 3 болта на 13 и сдвинуть насос к двигателю-это очень сложно?
В книге поди описывается Б-3,а там,в Б-4, немного по-другому.Сложность для него видится втом,чтобы расстопорить корончатую шестерёнку ключом на 13 и дальше крутить её ключом,кажется,на27.
22 там ключ.
Делаю так,немного натянул потом выкручиваю руль до упора если запищит то еще натягиваю и так далее.Нету желания угрохать подшипник насоса.
Главное не перетяни,подшипники летят на раз два.
:girlhospital: :study:
