Лопнула коробка на Шкоде дв.1.8Т, стояла с маркировкой FDC, нашел коробку тоже от 1.8т только маркировка у нее ECP, подойдет ли она мне? и вопрос с мозгами - нужно-ли будет прошивать?
нашел другой справочник,и если верить ему http://www.zelek.com/diagram_charts/diagramlist.htm
то,ПЧ (передаточные числа) одинаковы,
значит- ставить можно
наверное будут отличаться по количеству фрикционных дисков
И так, ELU поставили вместо FDC. Все работает в штатном режиме. Так что, вроде как, все замечательно взаимозаменилось.
Кстати, температура контрактной АКПП держится в районе 75-83С, тогда как старая коробка меньше 115С вообще не ездила, а в основном 130-139С было! Я долго боролся с ее перегревом, меняя радиаторы и теплообменники, пока она не встала совсем ! А дело было где-то внутри коробки
