Срочно! свистит, гудит сцепление + бьет в педаль. Спасибо!
  • Автор темы trof_alive
  • Ответы 7
trof_alive
Санкт-Петербург
VW Bora 1.6 MT 2001 г.
Подскажите плз!
свистит полностью выжатое сцепление (высокий свист), на скорости с полностью отпущеным сцеплением - свист но ближе к гулу + бьет в педаль (педаль дергается) когда немного ее отжимаешь.
ЧТО это может быть?!
И еще. Иногда крайне трудно включить первую.
Может надо прокачать? где найти инфо как прокачать?
На станции смените тормозную жидкость всю, заодно и прокачается главный цилиндр. Если не поможет, то скидывать коробку и смотреть что с дисками сцепы и т.д.
При чем тут прокачка? Проблема с выжимом сцепления! А т.к. у данной модели КПП реализован "обратный" выжим сцепления, то КПП снимать и внимательно изучать снятое! С обязательным снятием крышки 5-ой передачи (т.к. подозреваю, что выжимной рассыпался)
И еще:
тот кто задает такой вопрос
данную неисправность без промощи Профессонала не решит :hat:
И еще:
Профессионалы - вешь крайне уникальная, а вот специалисты тоже с чего-то начинали. Большинство вопросов решаются самостоятельно в случае наличия хорошего описания. Именно отчет/описание процесса я и ищу.
Меняй корзину. Я сменил уже третью из зо долбо...ов которые сорвали резьбу одного болта крепления корзины. С тех пор ремонтирую стараюсь все сам.
Твое сцепление перегрел кто то, или не затянули толком, деформировало пружину(пара лепестков корзины теперь не в одной плоскости), поэтому и бьет и свистит при задевании выжимного подшипника. Выжимной тоже под замену, и проверить его направляющую
А прокачка тебе не нужна, не трать время. Я правда доездил такие сцепления пока подшипник не провалился через сношенные лепестки :)
И еще обязательно при снятии корзины посмотри закручиваются ли болты ,крепящие ее, до конца. И подшипник в маховике куда центруется первичный вал
:good:
