проблемы с ESP загорается на скорости ESP
  • Автор темы Jevgenij007
  • Ответы 9
Jevgenij007
Latvia
Seat Alhambra 2.0 TDi BRT 2006
добрый вечер. появилась такая проблема после мойки машины первые 5 минут езды мигает ESP было это на протяжении 1 месяца. вчера заметил что при наборе скорости где то 100 - 120 км начинает моргать ESP и машина не разгоняется снижает скорость и ESP затухает.
подскажите где искать причину неполадки.
Диагностику делать не пробовали? Какой-нибудь датчик АБС или провод к нему мозх делает.
завтра поеду о результатах сообщу
после диагностики выявлено ошибка 00526 brake lights switch -F not a plausible signal intermitted ? подскажите где искать причину
Проводка, контакты ламп стопов, сама лягушка. Но скорее вода в задние фонари попадает.
как это влияет на ESP?
У меня ругалась на F-switch. Заменил лягушку и все прпало.
лягушка - это сам переключатель ?
ну помогите разобраться а то надоело ездить с морганием ESP
Да, выключатель под (над) педалью, двухполюсный(2 группы контактов).
