error_404
Golf2Club
- Фрязино, МО
- Golf 2 Tour, PB, Cosmos/Vento GLX, AAM, Красный/Golf 4 Variant, AQY, Серебро/Dodge Grand Caravan, EGH, Серо-голубой
поменял месяц назад масло и фильтр в акпп, залил масло, прогрел машину и долил до нужного уровня по щупу
недавно решил глянуть уровень на холодной машине
везде пишут что при этом уровень должен быть на кончике, у меня же весь щуп мокрый
протираю тряпочкой, вставляю-вынимаю - мокрый
стал проверять на прогретой заведенной машине - вообще стало не понятно ибо с одной стороны щуп сухой и тонкой пленкой видно уровень "до середины", а с другой с него густо течет
пробовал и боком вставлять и крутить его там - каждый раз непонятный результат
при этом пены нет
за сим вопрос - почему на горячей кпп должна быть такая существенная разница в уровне по сравнению с холодной? неужели масло так расширается
когда снимал поддон то щуп явно был виден и холодный уровень приходится примерно по верхней границе фильтра (на вскидку), получается на горячую щуп просто каким то потоком обмывается?
при этом пены нет
