блок управления АКПП невозможность найти блок управления процессора
  • Автор темы VWVENTO1992
  • Ответы 2
VWVENTO1992
Казахстан/Караганда
VW Vento 1.8 AAM 1992
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, решить следующую проблему:
Полетел процессор на АКПП, мастер СТО сказал найти процессор с идентичными номерами (096 927 731, 5DG 006 961-09), с буквой D. Найти, оказалось, не так легко, до сих пор в поисках. Находила много процессоров, где совпадают, первые 9 цифр, при диагностике выходят неисправности соленоидов, мастер меня снова отправляет на поиски. Есть выход? Можно ли подобрать другой процессор, где не все цифры совпадают или буквы. Можно ли снять ошибки при их возникновении, чем это чревато? Помогите, пожалуйста!
Может сто и мастера сменить
стопудов сменить
