Atrox
Крутящий Руль
- РФ Москва
- VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 04/1988-07/1990 кВ79 ЛС107 PF 1781см3
Масса на концевиках дверей не отрубается.
Началось недели две назад, закрываешь все двери, а лампа освещения салона не гаснет совсем, а горит в полнакала.
Раньше помогала дрочка концевиков, типа открыл/закрыл, и помогало, лампа освещения салона гасла полностью.
А теперь всё, дрочка не помогает.
От дрочки сломал один концевик, обрадовался, думал в нём дело, типа хлипенький был, вот и сдался.
Заменил, никакого толка. Теперь и дрочка концевиков не помогает, лампа освещения салона теперь вообще не гаснет полностью, только в полнакала светит.
В общем, при открывании двери, горит как надо, при закрытии горит в полнакала.
Что делать? Как и где искать косяк?
