Здравствуйте, помогите правельно развести патрубки охлаждения : с двигателя (корпус термостата) идет на печку, а затем куда? Уменя идет на низ радиатора охлаждения, это правельно. Ford galaxy 2.0
печка работает не зависимо от термостата, от малого круга...
если двигатель не держит рабочей температуры ОЖ, значит термостат нужно менять...
заведи двигатель и трогай нижний патрубок радиатора, как только начнёт теплеть посмотри на приборке температуру, обычно термостаты начинают открываться при 80-87С ОЖ... если гораздо раньше, то меняй термостат...
