southkos
Добрый день. У меня такая проблема: после замены сцепления и выжимного подшибника при мантаже коробки недокрутили крепление троса спидометра, в результате надломился пластиковый привод тросика и у пал во внуть коробки. Может ли это повлиять на отказ задней скорости? И можно ли устранить проблемы не снимая коробку? (при включении включается первая). Да и до поломки при прогретом двигателе скорость включалась неважно, точнее "пиналась". Если кто сталкивался с подомной пролемой подскажите что делать?? Заранее спасибо.
