Проблемма с МКПП открутились болты привода полуоси
  • Автор темы tos4613
  • Ответы 8
tos4613
подпорожье
VW Vento 1.8 AAM 1992г
Проблемма такая у меня vento переодически откручивались шесть болтов привода полуоси (кстати этой причины почему тоже не знаю) и вот в один прекрастный момент я профукал их подтяжку в итоге на первой передачи после задней трогаясь с места шум по левой стороне, я остановился и увидел что все 6 болтов выкрутились до того, что их можно просто снать рукой, после того как я их закрутил, завёлся и обнаружил, что вместо задней включаеться 1-ая, а 5-ая вообще не включаеться. (остальные без шума и проблем включаються, но с места полностья не трогался только при включенной задней передачи видел что машина едет вперёд)
Читать мы не хотим форум и про фиксатор резьбы не знаем.
про резьбу я нашёл что делать, теперь понять бы что случилось с коробкой
Не лезь сразу в коробку. Проверь всю систему тяг и прочей механики от кулисы до коробки. Сдаётся мне что вы так же могли профукать затяжку болта, что крепит "перевёрнуто-П" образную скобу к кулисе (не помню, как правильно называется, но в ней внутри шарик пластиковый можно лицезреть). Здесь на форуме есть тема с чертежом пластинки для правильной регулировки переключения КПП, найдите и прочитайте.
Вот сегодня после работы однаружил на валу привода полуоси выступило масло
приводной вал не выдернуло с коробки?
Да что-то похоже на это, вроде вал выдернуло, когда из моторного отсека рукой пытаешься поставить заднюю передачу, то чувствуеться что то мешает
Открути шрус посмотри в торец вала есть ли там заглушка пластиковая если нет забей вал обратно если есть то там сложнее как точно я не в курсе.
Ясно что-нибудь поковыряю, хотя машина на первой едет без проблемм и без всяких шумов.
