АКПП 096 трос спидометра крутиться только при езде назад трос спидометра крутиться только при езде назад
  • Автор темы manjul@bk.ru
  • Ответы 6
    акпп 096
manjul@bk.ru
Крым
Passat B3, 9A, АКПП, круиз,ГУР, ЭСП,Американец
Доброго времени суток. Подскажите отчего может такое происходить - при езде назад трос спидометра крутиться без проблем, при езде вперед не крутиться вообще, какая там система ? читал, что есть какое то стопорное кольцо, которое шестерню держит.
в диф надо лезть, либо для начала морковку посмотреть
привод спидометра замени (на который тросик прикручивается)
Морковка (привод спидометра) в нормальном состоянии. Ну я понимаю если бы проскакивало, но даже толчка нет начального, даже минимального прокрута нет. Лезть в диф давно желание появилось, вот только снимать коробку желания нет ( Уже блин второй раз на одном и том же участке гайцы останавливают за превышение (( если бы не друг, то на одно гаи и работал бы ...
Пробывал менять сам трос - еффект тот же. Наверное по пробую купить привод спидометра в сборе. Может есть еще у кого идеи ?
поставить навигатор и смотреть скорость по нему. хорошие программы выдают предупреждения о скорости ;)
тоже вариант, именно им и пользуюсь последние пол года ) а если по существу, то полюбому придется разбирать диференциал - в нем таки проблема
