ABS-странности поведения!
  • Автор темы Outbraker
  • Ответы 5
Outbraker
None
Странно ведет себя ABS, если заводить авто с нажатой педалью тормоза, то 100% ABS работать не будет. Лампа горит постоянно. Без нажатой педали - все прекрасно работает, проходит диагностика и лампа гаснет. Странно! Кто-нибудь сталкивался?
Наверно надо проверять датчик положения педали тормоза.
Какая взаимосвязь?
При нажатии на педаль тормоза работает только этот датчик.
По хорошему, проще сделать диагностику АБС.
Outbraker написал(а):
Какая взаимосвязь?
Не путать с датчиком включения стоп-сигнала, это разные ввыключатели.
Все! Полность вырубилась сегодня. Поеду на диагностику. Где лучше продиагностировать?
