vf135
Кто может, дайте, пожалуйста, совет. У меня форд-Гэлакси конца 2011 г. 1,9 TD. Стал куда-то уходит антифриз прошлой зимой постепенно. В мотор не идет. Стал искать, течей не нашел, за исключением того, что из-под крышки расширительного бачка, которую поменял. При скорости от 120 км/ч начинает антифриз выходить из под данной крышки, начинаю закипать. При езде менее 120 км/ч, не закипаю, но антифриз через крышку выгоняется все равно до уровня меньше минимума, что так же показывает датчик, после чего езжу нормально, уровень больше не падает, даже после 1 000 км, в переднем радиаторе антифриз отсутствует. Соответственно, при таком деле, не обогревается салон. Не работает дополнительный насос охл. жидкости под капотом. Как решить проблему, поскольку тепло в салоне будет при условии постоянного долива антифриза (1 литр на 100-200 км)?
