Сергей51
В один прекрасный день началось нечто.....Стрелка температуры на панели моего пассата 2Е стала вести себя не адекватно...С утра все вроде ничего,но потом начинает показывать температуру в 110 градусов....При движении падать не спешит...,легкая прогазовка немого помогает,но не надолго...Решил разобрать в чем тут дело,а то уж очень напрягают такие показания....приехал в гараж(благо,что там есть подъемник) и понеслось...1.поменял термостат(BEHR) не помогло...,нагрел мотор и проверил все подводящие и отводящие шланги патрубки...,заметил что в верхнем патрубке который идет от радиатора подозрительно высокое давление(не скидывает избыточное давление отходящий от верхнего патрубка тонкий отросток),подул в него.не продувается....2.заменил патрубок....,давление пропало,вернее нормализовалось.....,не помогло!!!!Пошел дальше....Купил в магазине новый температурный датчик черного цвета(снимает показания на приборку) и О ЧУДО!!!!!Все пришло в норму!!!Всем удачи в борьбе с подобными явлениями....
P.S А еще вас может постигнуть такая кара,если вы засунули свой нос в мотор вентилятора охлаждения и собрали его не правильно....Потому как он начинает крутить в другую сторону...(от двигателя наружу,а не на оборот)..
