стартер крутит постоянно без ключа поло-классик APQ 1,4 1999г
  • Автор темы slavapol1962
  • Ответы 11
    стартер
slavapol1962
великий новгород
vw.поло-классик APQ 1.4 1999г
стартер крутит постоянно без ключа пока не снимешь клемму
Автор, рекомендую название тем писать так чтобы из него было максимально понятно что внутри.
Тогда открывать её будет больше людей кто знает как помочь.
И правила того же требуют. https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
1. Залипли контакты или заклинило сердечник втягивающего.
2. Подается + на обмотку втягивающего в обход КГЗЗ или замыкание контактов стартера в нем.
Сними разъем с втягивающего и все прояснится.
со втягивающего снимаю не крутит подсоединяю опять крутит Разъем от контактной группы отсоединяю опять крутит Думаю может провод разрезать да кнопку поставить
Посмотрите реле разгрузки. Скорее всего в нем контакты "пришкварились"
еще бы знать где это реле стоит
Извините, точно не скажу. Но однозначно - самое мощное (60 - 70А). Покопайтесь в блоке, найдете 100%
Откуда там реле разгрузки на стартер?
от КГЗЗ идет толстый черно-красный провод - это на втягивающее через БРП.
Иди по нему, ищи где он замыкает на плюс.
Как вариант - отсоедини разъем замка зажигания от БРП. Заьем разъем проводки двигателя, в котором есть провод на втягивающее от БРП. Выяснишь на каком участке замыкание
Правильно) Именно в БРП и есть упомянутое реле.
А ну-ка поподробнее, где же оно там поселилось-то? B)
Причину нашел перетерся провод к втягивающему реле. Соединился с проводом + идущим тоже на вягивающее реле. Изолировал и все стало О КЕЙ. Вот где была фишка рарыта .А я все перепробовал
