asterix71
Доброго времени суток. Проблема такого рода: вчера резко перестал показывать уровень топлива в баке. Проверка датчика на панели путем замыкания клем на фишке показала что датчик топлива на панели рабочий. Разборка блока в баке показала что на датчике перегорел массовый проводок. ДУТ установлен вверху, не на бензонасосе. Аккуратно подпаял тоненький проводочек, на сухую проверил работоспособность бака. Всё нрмально, после этого установил всё на место, проверил всё на сухую, всё получилось отлично. После заливки топлива, уровень топлива показовал до примерно 8 литров, после этого вся история повторилась по новой - снова перегорел проводок. Я понимаю что где то замкнут сектор, скажите, возможно ли его реконструировать или надо покупать новый датчик? Есть ли аналоги, подходит ли на это место что то наше? За ранее благодарен.
