тянет в сторону из-за шины тянет в сторону из-за шины
  • Автор темы wall_55
  • Ответы 14
wall_55
Беларусь Могилев
VW Sharan 1996
поменял шины по осям перед на зад, стало тянуть при движении влево, поменял на передней оси местами, тянуть стало вправо. Давление в норме. Кто сталкивался? Может ли быть балансировка? Резина 195.65.14 BELSHINA.
балансировка не может быть. Значит резина такая.
Одно колесо тяжелее другого - скорей всего в одном камера стоит из-за заделанного пореза или прокола
wall_55 написал(а):
..... Резина 195.65.14 BELSHINA.
ИМХО конечно, но похоже, ключевое слово в проблеме BELSHINA.
А что у тебя этот размер на Шаране установлен? :unknw:
Резина полный отстой.
Почему-то тоже в этом уверен
У меня такая штука: взял машинку с хорошей резиной, но из - за долгого простоя на одном месте резина загрустила, в итоге 2 задних баллона уже поменял, а от передних со временем начали куски протектора отваливаться причем не равномерно из - за этого руль стало тянуть влево. Может у тя такая же ситуация и резина долго лежала.
З.Ы. у меня гудиер был)) причем эта зараза еще и шумит жутко
Дело в резине, нужно определить какое именно колесо на это влият, и попробывать резину на шиномантаже перевернуть, если она конечно не ассеметричная :), возможно поможет, ну и проверить одинаковая ли ширина дисков
Было подобное - выкинула 2 баллона, вместо них купила новые.
Марка резины была другая, балансирую перед каждым сезоном резину.
18 лет назад, на классике тыщь сорок откатал на такой, никаких притензий не было. :)
ну так это было 18 лет назад ....
Тогда сажи в резину поменьше сыпали ....
И в тоже самое время, например, Матадор, который ставили повально на конвейере ВАЗа, хаяли все подряд. B)
обращайся к специалистам по развалу схождения
BELSHINA так же как и AMTEL просто гуано :clapping:
