Golf IV 1,6SR АКПП Помогите, подскажите опжалуйста
  • Автор темы Святослав1990
  • Ответы 1
Святослав1990
Железнодорожный
Volkswagen Golf IV 1.6SR АКПП 2001г
В общем, машинка VW golf IV 1.6sr автомат. пробег 135к.
скопилось много вопросов:
1)последнее время на "холодную машину" стала дрожать коробка автомат на задней скорости (только на "R") такое ощущение будто вибрирует по защите картера. но проходит время и все нормально не "дребезжит". Раньше такова не было. около 7т.к. была частичная замена масла в АКПП и фильтр, за работой наблюдал сам, сколько вылилось, столько и влили. Этот звук нормальное явление или нет?
2)Почему бывает что машина прям с места рвет, а бывает еле набирает скорость. в чем проблема и что нужно делать?
3)началась такая фигня что стал куда то пропадать антифриз, появлялась лампочка что жидкость меньше уровня минимум, а потом если проехать несколько км, то жидкость обратно появляется и все хорошо. движок не нагревается.
4)стал замечать странное "цыканье" в колесах (подозрение на стойки) на кочках (даже очень маленьких). а на приличных кочках странный слабый металлический стук на задних стойках (может и не в стойках дела, не в курсе). вообще кто сталкивался с этим, подскажите, стойки пока не менял. Отбойники и пыльники все цело и на шрусах тоже.
5)начали плавать обороты когда на холодную завожу, стрелка оборотов подскакивает до 1400-1500 оборотов и потом сразу падает до 1100, и через минуты 2 до нормальных оборотов на паркинге 900 оборотов.
Подскажите пожалуйста в чем проблема, может они все взаимосвязаны.
ааа... еще забыл сказать (на всякий случай просто может это что то объяснит) на понели приборов где обычно показывают пробег, при зажигании уже давно горит "service." Обязательно его обнулять?
машину на диагностику!!!!!!!! :drive:
1),2), 4) - диагностику делать!
3) если под капотом нет сладковатого запаха то все норм! как это движок не греется ? скока температура? B) может быть и возд. пробка присутствует - открывай пробку и грей машину и смотри!
5) не парься это норм! если на горячем двигле плавает то плохо! а вообще для AKL - это нормально (небольшое плавание)
надпись сервис ни чо не дает только на нервы действует, на диагностике попроси чтоб обнулили!
а так юзай :use_search:
инфы тут полно! :)
