Устройство кнопки багажника на Volkswagen Passat B4.
  • Автор темы z0rgvi
  • Ответы 9
  • Просмотры 12К
    vw passat b4
z0rgvi
СПб
Passat B4 Variant 2.0 AGG 1996
Здравствуйте.
Приключилась неприятность с кнопкой багажника: отлетела пластиковая заглушка, которая вокруг личинки. Кнопка теперь в исходное положение не возвращается.
Скажите, пожалуйста: была ли под заглушкой пружинка и к чем она крепилась (этой заглушке или личинке)? Или кнопка возвращается в исходное положение пружиной на замке багажника и надо разбирать замок?
Спасибо за ответы.
PS поиском воспользовался, нашел темы о разборе кнопки багажника на B3, там есть пружинка и она упирается в пластиковую заглушку. Полагаю, что на B4 аналогично задумано, но есть сомнения. До того, как сломалось, не залезал туда.
все верно поиск ответил :) просто на в3 квадратная пласмасска, на в4 круглая. пружинка должна быть!
вот так устроена кнопка багажника на В3 - Замок багажника Фольксваген Пассат В3 ...
как и говорилось, кнопка замка В3 квадратная, а на В4 кнопка замка, круглая: VAG № 3A0 827 571 D - кнопка замка с личинкой...
В b4 и в b3 совершенно разные кнопки.
Была у меня подобная проблема на b4. Пружину потерял, подобрал другую.
Пластиковая заглушка держит пружину за счет своих четырех лапок с захватами, которые со временем стираются и не держат уже.
Я из проволоки примерно 1.5 мм диаметром откусил четыре куска по 2 см (около того) и вложил их в те четыре канала в которых ходят эти лапки.
Делал как временную меру, прошло уже восемь месяцев и желание искать замок пока не появляется, работает отменно.
А замок этот снимается легко, только надо обшивку снять. там всё понятно будет.
Пластиковую заглушку (которая вокруг личинки) купил, из чего сделать пружинку нашел. :)
Спасибо за ответы.
А где купил её?
В Экзисте.
№ 3A0 862 057
Это та деталь с четыремя лапками?
Уже получил?
Уже получил?
Да, получил. Она.
Могу фотку сделать, но это будет не раньше субботы.
