Не работает спидометр Volkswagen Passat B3, 2E, MFA Не работает спидометр Passat B3, 2E, MFA
bishop
Украина Харьков
VW Passat B5 1.8T AWT 2001, MКПП5
Passat B3?, 2E, приборка с MFA, два ЖК экрана, второй на одометр.). История такая, в один прекрасный день перестал работать спидометр, загляул под капот и обнаружил оплавленые и соответственно закороченные провода идущие от датчика спидометра в коробке, оплавились об выхлопную систему. Заменил участок проводки и...а кина нету(( Не работает всё равно. Может подскажите что делать. Может схема есть на такую приборку? Неужели из-за короткой на проводах что то вылетило в приборке?
Скорее всего в следствии замыкания нет питания датчика Хола. Смотрите приборку.
Датчик питается не от приборки.
Проверить, что на него приходит питание. Потом проверить сам датчик, подключив к нему светодиод, и крутить подручными средствами.
Если все работает, тогда смотреть приборку.
вот схема подключения:
https://vwts.ru/electro/b3/b3_panel_2e.pdf
Большое спасибо! Буду проверять на днях.
В итоге заработало. Проверил датчик спидометра на осцилографе, у него было смещение на 7 вольт и там уже показывало прямоугольные импульсы при вращении с амплитудой 0,2 вольта, я так подумал что это что тоне то, поехал на разборку с осцилографам и там проверил датчик другой Б\У заведомоисправный, у исправного недолжно быть смещений! и при вращении должен выдавать синусоиду а не прямоугольный импульсы, кому интересно могу выложить осцилограмму. Всем спасибо за инфу и схемы :).
P.S. Я так думаю что датчик испортился от токого, что на его выход попало +12 Вольт. Хорошо что не сгорел вход на приборку.
Всем привет! Нарисовалась проблема может кто подскажет.Ситуация следующая.Фольксваген пассат б3 приборка вдо с мфа.После короткого в приборке сгорело сопротивление маркировку не знаю(обуглелось цвета не разберу)Методом тыка впаял на 30 ом.Показания температуры и топлива занижает в 2 раза. Тахометр и спидометр работают но спидометр с включенными фарами начинает тоже врать киллометров на 20.Может у кого есть фото задней стороны панели чтоб соорентироваться по цветной маркировке.Заранее спасибо!
