глючит задняя на акпп 01М пробег 225000, 01м CKX,
kosty 22
Ростов
Гольф-3 Вариант,1,8ADZ,МОНО, 1996, АКПП-01М,CKX.
Пробег 225000,01М СКХ,2-а года у меня, как купил поменял масло и фильтр, масло было грязное, но не горелое.Наездил немного.Все скорости переключения нормальные, кроме задней-трогается с 4000 об.или удар, после него диагностика-00652-контроль вкл. передачи.Увеличил давление на полный оборот, задняя стала 2000 об. лучше но появились чувствительные рывки при переключениях.Прозвонил шлейф и соленоиды, всё в норме.Давление поставил в исходное. Когда снимал поддон, были кусочки похожие на остатки пружины, небольшие.Попробую измерить линейное давление .Отсоединял разём шлейфа, задняя ведёт себя также.После того как все коды неисправностей стёр, больше никаких неисправностей не вылезает, пока не вкл. R и не встретишь препятствие-кирпич, удар-диагностика-ошибка 00652. Прошу совета, что попробовать сделать.
Ремонт акпп. Кусочки пружинки - это развалилась возвратная пружина К-2. Пока машина на ходу, ремонт будет дешевле!
Ездить нельзя.
Снимай и делай.
Я это уже прошел - раздавил возвратную пружину, автоматически 99% порван поршень К2 (вылетает из посадочного места).
Далее, вскрытие - покажет.
Спасибо за совет. Завтра буду снимать. Измерил давление D-5 R-3,5. Где можно найти подробную инфу. по разборке и сборке 01М
на главной странице сайта, слева
Спасибо за ответ.
Может кто пояснит, что входит в рем. комплект 01 М CKX, его стоимость?
Промывка ГТ своими силами возможна?( сверление отверстия, нарезка резьбы-заглушка болтом.)
Если делать будете сами, в начале снимите АКПП, продефектуйте, определитесь, что необходимо, затем выбирайте рем комплект или комплектуйте раздельно.
Промывка ГТ - дело тупое, центрифугу - закрытую "дырочками" не моют - бублик режут и не все....
Снял, разобрал, К-2 - пружинное опорное кольцо, отсутствует( ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНО?), пружины все размолоты, один металлический пружинный опорный лист, диски-в хлам, поршень К-2 - 1\3 вывернут в обратку.Остальные пакеты в порядке.Причина всего этого? Что можно поменять, если всё разобрал?( какой ремкоплект купить?- кроме дефектных деталей- можно их приобрести отдельно? Заранее спасибо.
Начинка муфты переключения заднего хода К 2, 01 М и 096-одинаковые?
Я преобритал запчасти через один сайт не дорого, правда доставка дороговато, поставщик в Москве. Если нужен адрес стукни в личку.
Муфты К-2 различаются количеством фрикционов (канавка под стопорное кольцо на разной высоте). 01М или 096 - не важно. Лучше подбирай по образцу, если конечно не берешь новый оригинал...
Поршень, пружина, стопоры, фрикционные и стальные диски - одинаковые.
Спасибо за ответ. Ещё вопрос, возможен ли ремонт нижней части гидроплиты( набой от шарика 6-мм -элипс).Рассверлить элипс на5.5мм и замена шарика на 7мм, соответственно и в нижней части увеличение диаметра посадочного места пружины на 7мм.
