Sergey H.
Теперь ведет руль. Сход развал не делал, так как подумал если все тяги остались в том же положении, то значит не надо.
Когда собирал рейку, то не запомнил в каком положении была шестерня от руля. И теперь руль стоит криво, градусов на 90 от ровного.
Возможно ли что машину видет, потому что датчик в рейке поменял свое положение от исходного? И поможет ли адаптация?
Или может быть просто сделать развал, а руль так вверху выставить, потому что регулировки тяг не хватит?
