Petr_1221
Искал в похожих темах ничего не нашел! Наблюдается неприятный звон в районе кпп под нагрузкой во время разгона и особенно сильно, когда на 1-вой передаче ехать! Звук как будто маховиком по жестянке. Звук учащается при увеличении оборотов двигателя! На нейтралке этого звука нету, но если резко газануть до 4000 тогда чуть дзынькнет и всё! На ходу звук слышен только с включенной передачей и нажатым газом! Если передача включена, но газа недостаточно для поддержания скорости или разгона звона нету. Также звона нету и при торможении двигателем.
