dezmond06
Товарищи, помогайте.
После недавнего сильного ливня перестал работать правый (пассажирский) дворник. Левый работает в штатном режиме - все скорости пашут, все нормально.
Я так понимаю, ничего критического случиться не могло, раз один работает: моторчик должен быть цел, реле тоже. Подскажите хотя бы примерно, в какую сторону копать.
Только, если можно, как для детского сада распишите, а то я в электрике не сильно Копенгаген
