Tarat
Я здесь живу
- Tallinn Estonia
- Vw sharan 1.9 Tdi 2000(240к.км) 81kw AVG +Vw Sharan 1,9 85kw 4motion 2005
VW sharan 1,9 TDI AVG 81 KW 2000
Проблема в том что начало что то шуметь в районе ремней С таким звуком как будто подшипник подклинивает
Поменял ролик натяжителя ремня генератора так как был люфт 2 мм Непомогло
Посмотрел насос гур и обнаружил тоже люфт мм 2-3 (если тянуть шкиф на себя и от себя)
Хочу попробывать заменить подшипник и если надо то и сальник хотя насос сухой номер насоса не могу найдти на нём написано только KYB
И что же за фирма насоса Kyb (KAYABA) которая делает амортизаторы
НУЖЕН номер подшипника и сальника!
