гам519
Народ!!! Что за фишка:
Перебрал движок! Теперь мучаюсь, на прогретой машине при выжиме сцепления падают обороты (не намного примерно 50-100) при этом постепенно сжирает упорные кольца. разок проворонил сожрало аж до коленвала и бугелей. Коленвал заменил ( с бугелем сложнее оставил старый благо место под упорное кольцо еще осталось) Заменил заодно диск сцепления, тросик выжимной подшипник, шток. А проблема как была, так и осталась. При этом наблюдается осевое биение (примерно 0,5 мм)
. Помогите понять эток казус
