Nitra
Просьба помочь. С какое-то время выходит сообщение о том, что нужно добавить антифриз (движение невозможно, жидкость не соответствует нужному уровню). Поменял бачок с крышкой ОЖ, сообщение стало реже выходить. Приходиться добавлять ОЖ, так как антифриз либо уходит (вскипает и его выдавливает через крышку) либо держится на отметке ниже минимума. На горячем двигателе крышку бачка отворачиваешь - ОЖ поднимается. Кроме того, если ехать 140-160 км/ч, то начинается подъем температуры двигателя.
Обратился в сервис (официальный). Перекрыли клапан ЕГР, поставили заглушку - двигатель потерял тягу и с выхлопной трубы идет черная гарь. Говорят заглушка прогарает, поставили из жестянки - дыма почти нет (только когда сильно даш газу), тяга присутствует.
Говорят поставили заглушку чтобы проверить клапан ЕГР и охладитель. Возможно антифриз туда попадает. Если антифриз не будет уходить и не будет сообщения, то проблема в ЕГР. Если нет, то проблема скорее всего в прокладке ГБЦ или ГБЦ.
Прошу помочь с советом.
