Освещение салона где находится реле
  • Автор темы Piligrim
  • Ответы 0
Piligrim
Всегда готов!
(BY) Рогачёв
Sharan 1.9TDI ASZ (96kW), 6-МКПП, D5Z-F, люк, ксенон, круиз, жопагрейки 2005г.
Такая проблема, поставил диодные лампочки в плафоны салона и багажника, а они а режиме "вкл. при открытии дверей" горят в пол силы при закрытых дверх, при открытых горят нормально! Померял напругу на плафоне, при открытых дверях 12в. а при закрытых 7в., плюс там постоянный, а вот минус не пропадает полностью, так должно быть или нет? Где искать проблему, в концевиках или в реле освещения салона и какой номер этого реле (Эльза про реле молчит)?
Добавлю, никакой сигналки кроме штатной нету!
