Не Заводится двигатель ABF 16V 2,0
vano226
Москва
ПАССАТ
Ребята подскажите Не Заводится двигатель ABF V16 2.0
Пропала искра заменили катушку толку ноль.
Проверь ДПКВ.
Элементарно. На твоем движке ДПКВ холловский. Прокручивай при вкл зажигании мотор, не стартером, а за подвешенное колесо или подруга пусть понемногу толкает и смотришь за выходным сигналом по тестеру вкл. через иглу к выходу сигнала на разъеме датчика. Сигнал должен быть 0 или около 5в. в зависимости от положеня колена- предварительно проверь подачу 5в. на датчик. Или совсем по простому- если кроме зажигания блокирован бензонасос, то 99 ОН.
На датчике коленвала я так понимаю?
Там три провода на коком смотреть ?
А на сопративление померить нельзя?
А может датчик холла?
может его как ни будь проверить?
Кстати забыл сказать что при включение зажигания происходит искра с катушки а начинаеш заводить то ее нет!
На твоем движке нет ДХ в классическом применении прерывателя- в трамблере стоит ДПРВ и на искру будем считать не влияет...
На разъеме ДПКВ три контакта. Питание 5в. Выход. Общий. Промерь тестером назначение.
1 и 3 контакт питание, а 2 сигнальный. При отсутствии питания проверь реле 30.
хорошо проверю отпишу!
Спасибо заранее!
Привет еще раз
Проверил на контактах висит 10 вольт при включении зажигания
колесо крутил прыгали только сотые больше не чего!
vano226 написал(а):
Привет еще раз
Правильно! Питание 10вольт. "+"," -", выход.
На выходе что? Изменений сигнала нет?
все ребята спасибо разобрался
В итоге провод перетерся возле датчика(ДПКВ)!
были похожие проблемы: первый раз покрошилась вся изоляция провода ДПКВ - подлечил доступными методами - 5 лет и 100+ккм хватило.. снова проблема - поменяли датчик - пробелма осталась - вычислили что проблема в жгуте, точнее в мамке на жгуте куда датчик подключается.. так что стоит проверять и сам проводку - мы вычислили когда товарищ кроутил стартер а я двигад провда под капотом (двигал жгут над стартером - помоголо). перед этим поменяли катушку, датчик холла и ДПКВ.
