Приборка VW Golf 2
  • Автор темы haric
  • Ответы 5
    vw golf 2
haric
Жлобин(BY)
WV Golf 3 1.9 TD AAZ 1993 и WV Golf 2 1.6D 1989г
У меня щас стоит такая приборка только со спидометром 975
Раньше стоял спидометр 950. Вопрос такой, можно ли как 975 переделать в 950 что бы остался одометр верхний и нижний.
И еще что за датчик посередине сверху?
Про светодиодик в стрелке, это не датчик а индикатор перехода на высшую передачу (upshift). Этот диод управляется специальным реле и зажигается при условии что:
1 обороты двиг. слишком высокие для данной передачи (по сигналу от зажигания или с клеммы W генератора у дизелей)
2 газ нажат но не до упора (нужны конечники на ТНВД или специальный датчик у карба)
3 предача ещё не высшая (по датчику 4 или 5 передачи зависит от КПП).
Короче получается этот датчик беполезен в данном варианте ?
Он больше чайников, зажигается при слишком высоких оборотах двигателя для данной скорости авто и приглашает перейти на более высокую передачу для экономичной езды.
ну это понятно просто хочется чтобы все работало в приборке.
Кстати мне кажется что приборку впихнули от пассата или только кажется?
да, 975 вроде как от пассата Б2. спидометр будет врать.
