kukuku345
И снова здравствуйте B) Машина в подписи. Предистория: Вообщем ситуация такая. Примерно месяц назад отдавал в еще один косорукий сервис авто с проблемой - искрит стартер при прокрутке, самому не было времени заниматься. Крепление провода к втягивающему сгнило и держалось на 10ти слоях сварки, вообщем они это дело доломали, и при мне стартер замкнуло на заглушенной машине, пришлось скидывать массу с акб чтоб остановить апокалипсис
Диагноз - замена втягивающего. Фиг с ним думаю, оставил им, они его сняли, отвезли на переборку, поставили обратно. И вообщем то после этого, загорелась лампочка об отсутствии зарядки. Внимания как то особо не обратил, приехал домой и месяц машина стояла без действий (пока разбирался с зажиганием), за это время под капотом покапалась крыса и напроказничила там. В итоге на данный момент ситуация такая : Нету зарядки на аккумулятор, генератор снимал, проверяли на стэнде, работает отлично, зарядка отличная, и под нагрузкой и без. По стартеру:раз через раз коротит. Т.е. после того как машина завелась он продолжает дальше жужжать пока в итоге не задымиться. Причем лампочка зарядки на панели ведет себя еще интересней. Когда стартер коротит на заведенной машине- она гаснет, а если не коротит и машина работает - лампочка светится. Перековырял уже много проводки, нашел пока только погрызенной крысой проводок на массу - восстановил, остальное с виду целое
Так же сделал дополнительную массу с генератора ( а то малоли). Пока изменений никаких. Что это вообще может быть? и куда рыть в первую очередь?
